chevrolet corsa wind 1994, no enciende.
15 años 9 meses antes #18439 por manual-mecanica
chevrolet corsa wind 1994, no enciende. Publicado por manual-mecanica
hola amigos, bueno el problema es este, tengo un chevrolet corsa wind 1994 con motor 1.0 el cual arranca pero no enciende practicamente no explosiona, quisiara pedirle unos consejos por donde empezar ,, podria ser la bomba de combustible que no este combeando al inyector o podria ser el modulo de encendido electronico, por que tambien me eh dado con la sorpresa de que algunos sensores nos lo conectores estaban rotos, bueno espero algunas pautas para poder resolver este problema., gracias.
15 años 9 meses antes - 15 años 9 meses antes #18441 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet corsa wind 1994, no enciende.
Hola soy german. Mira empieza por comprobar que el fusible de la bomba no este quemado, obviamente hacercate a la bomba para oir si funciona. Antes que nada conecta y repara cada una de las fichas de los sensores, pero todo con mucha prescicion por que me han fallado fichas q estaban bien conectadas a simple vista por falso contacto. Igual esto da para rato las fallas de los vehiculos de inyeccion siempre nos hacen rabear. Pero la vas a encontrar...quedate tranquilo. La falla o esta en el sistema hidraulico o en el sistema electro-electrónico, Ya veremos, prueba con lo que te dije y respondeme para ver como encaramos el problema. Un saludo grande.
Última Edición: 15 años 9 meses antes por .
15 años 9 meses antes #18442 por manual-mecanica
bueno lo vabisico y lo primero que me enseñaron con el tema del ensendido es ( como no espesificaste si naftero o diesel ) verifica las bujias o arrancadores, luego los cables de bujia o de corriente de arrancadores, ya que viste los sensores que los conectores de algunos estaban rotos reparalos, esa cosa de los sensores son muy molestos ahi que tenerlos siempre bien causan muchos problemas, si asi no ensiende, tenes que ver si llega el suficiente combustible si no llega es la bomba de combustible, si llega el combustible es el inyector, tambien deverias ver si el escape tira humo, y de que color es
si el color del humo es gris quema aseite
si el color del humo es negro quema combustible
si el color del humo es una espesie de gris asulado ta quemando los 2
que te este quemando aseite te indica que estas teniendo poblemas con el 3er aro de piston osea el rascador de aseite
ya si tenes venteo de gases ahi ya tenes un problema de aros es muy comun que no arranquen todos los silindros
ponele que no tenes ninguno de esos problemas
los botadores que si no me ekiboco ese los trae hidraulicos
ahi que mirarlos, tambien podes tener un sole de junta ahi muchas cosas que podes tener
con respecto al modulo de ensendido creo que ese modelo no trae el sistema " hall " trae el inductivo mirarlo nunca esta de mas eso si marcalo con algo por el tema del avance
bueno espero aver sido de algo de ayuda
suerte con el corsa ;)
saludos
enzo
15 años 9 meses antes #18463 por manual-mecanica
QUE TAL NUEVAMENTE AMIGOS. BUENO SI. EL PROBLEMA PARTE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE NO BOMBEA AL INYECTOR, LA DESMONTE DEL TANQUE Y BUENOO PROBE LA BOMBA AFUERA Y EL RESULTADO FUE QUE NO ACCIONANA NI HACIA RUIDO. ASI QUE DESCARTADO LA BOMBA DE COMBUSTIBLE ES EL PROBLEMA.. MUCHAS GRACIAS POR SUS PAUTAS AHORA COMENZARE CON LOS SENSORES QUE VIENDOLOS SI QUE TE TOMARA ALGITO DE TIEMPO.. YA LES COMENTARE COMO VA EL AVANZA CON EL CORSA.. GRACIAS...
15 años 9 meses antes #18467 por manual-mecanica
Hola, bueno ya sabes por donde arrancar...repara la bomba (cambiar), pero tenes que medir las corrientes y tensiones que le llegan a la bomba cuando le das contacto algo de 2 o 3 segundos hasta que se corta es fundamental, por que me ha pasado que coloco bomba nueva y no funciona, la conecto a la batería y anda excelente, por eso el tema de los contactos y los fusibles...y el relé, es solo sugerencia ojala te sirva. Un saludo. German.
