dudas de embrague
15 años 9 meses antes #18325 por manual-mecanica
dudas de embrague Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, soy nuevo en el foro y quisiera hacer una pregunta.
Tengo un tractor, same antares con problemas en el embrague, me rascan las velocidades y no creo que sea por estar desgastado ya que tiene fuerza y no parece que patine. El otro dia le saque 3 vueltas al bastago del bombin y lo sangre, al sangrarlo salio el liquido como amielado y espeso, a raiz de aqui parece que va mejor, pero no del todo.
Si alguien sabe que puede ser o que se puede hacer mas, se lo agradecere.
Un saludo
15 años 9 meses antes #18336 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: dudas de embrague
Hola mira a ver si le puedes dar un poco al bastago de la bomba.Si continua mal puede ser problemas en la maza de embrague
15 años 9 meses antes #18351 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta, pero si fuera asi, que estubiera mal la maza, cual es la solucion mas economica y como se podria hacer.
Mil garcias
