AYUDA PORFAVOR
14 años 10 meses antes #18178 por manual-mecanica
AYUDA PORFAVOR Publicado por manual-mecanica
buenas tardes, a todos y feliz navidad!!!
me llamo manel y soy de barcelona
AYUDA PORFAVOR
tengo una peugeot parner que me trae loco, empezo a fallarme la calefaccion, al tiempo aveces me fallaban las ventanas electricas, al tiempo los intermitentes solo me funciona los de emergencia, y los limpias tampoco me van, tube un problema con la polea del cigueñal y la cambie, y al montarlo salio un poco de humo de la bateria, por lo que yo se supongo es por sobre carga del alternador, le puse la maquina y si era una sobre carga, pero ya e desmontado media furgoneta e limpiado todos los fusibles 1 a 1 e mirado los reles y no doi con ello, alguien me puede ayudar.
GRACIAS DE ANTEMANO
14 años 10 meses antes #18185 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA PORFAVOR
BUENAS NOCHES yo tuve algo parecido con un xantia y al final resulto ser la placa porta fusibles que estaba achicharrada por atras revisa tambien los conectores y los cables suerte
14 años 10 meses antes #18186 por manual-mecanica
lo mas probable es que tengas problemas con la bci, manda a checarla por lo general ese es el problema de las peugeot.
14 años 10 meses antes #18242 por manual-mecanica
hola gracias. el BCI donde se ubica?
y donde la llevo a que me la miren?? el BCI no tiene ningun fusible o rele que la proteja??
gracias compañeros muy agradecido
14 años 10 meses antes #18246 por manual-mecanica
nop la bci es una caja negra plana que se ubica en el compartimiento de los fusibles, se parece a un disco duro externo.
