Presentacion y problemillas con bora 1.9 TDI
14 años 10 meses antes #17780 por manual-mecanica
Presentacion y problemillas con bora 1.9 TDI Publicado por manual-mecanica
Buenos dias,este es mi primer mensaje en el foro y espero que me podais ayudar.
Tengo un BORA 1.9 TDI del 99 y resulta que no se enciende la luz de cortesia con las puertas delanteras,La cuestion es que
no se donde narices estan los pulsadores de las puertas ya que comenzo con el de la puerta del acompañante y una semana despues ya no funciona la del conductor.
Espero vuestra ayuda.
Gracias y un saludo
14 años 10 meses antes #17793 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Presentacion y problemillas con bora 1.9 TDI
puede estar en la parte baja de la puerta serca del cinturon o bien bajo la bisagra de las mismas serca del capot.
14 años 10 meses antes #17816 por manual-mecanica
pues parece que no.he mirado por todo el marco de la puerta y en toda ella y no lo vi,por eso era la consulta.podria estar acoplado a la xerradura?
gracias de todas formas
14 años 10 meses antes #17818 por manual-mecanica
no es muy normal pero prodia ser, yo repare un bora pero era vencinero, quisas no tienen los mismos componentes, por eso te decia que checaras bien, no me ha tocado ver una que valla en la cerradura, lo cual no quiere decir que no existan, ve no es complicado sacar los tapices de esas puertas.
14 años 10 meses antes #17908 por manual-mecanica
Efectivamente el problema lo tienes en la cerradura. Ese coche tiene el contactor en el bloque de la cerradura. Si no te te funciona con ninguna de las dos, es que tendras las dos estropeadas. Un saludo
