Fallo motor
15 años 10 meses antes #17721 por manual-mecanica
Fallo motor Publicado por manual-mecanica
Buenas!
Tengo un camión Renault 240 CV DXI que cuando se calienta empieza a fallar hasta pararse.
No da código de averia y se han revisado ya las bombas y los inyectores.
Gracias ;)
15 años 10 meses antes #17726 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fallo motor
hola comprueba que no entra aire por ningulado en el circuito de gasoil
15 años 10 meses antes #17729 por manual-mecanica
Gracias por contestar
El circuito de gasoil está revisado y no tiene toma de aire. El problema es cuando el motor llega a su temperatura que falla y se para, mientras que no coge temperatura el vehiculo va perfecto.
Saludos!
15 años 10 meses antes #17737 por manual-mecanica
checa el sensorde temperatura si esta bien, saca el termostato y pruebala.
