fuga de aceite
15 años 10 meses antes #17712 por manual-mecanica
fuga de aceite Publicado por manual-mecanica
hola amigos quisiera una ayuda tengo ana camioneta nissan d 21 año 97 ,el problema que tengoes filtracion de aceite, saque la tapa del motor de la parte de abajo y tambien la superior rreforce la empaquetadura con silicona roja y la filtracion persiste si alguien me pudiese colaborar estare muy agradecido
15 años 10 meses antes #17714 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fuga de aceite
hola.
una fuga de aceite que proviene de la parte superior puede venir de la tapa de valvulas, del distribuidor, y sellos de distribucion. Estas filtraciones manchan por lo general el motor por los costados. Si tubieses una fuga de aceite entre motor y caja de cambios y deja una mancha en el piso en esa zona, puede ser la empaquetadura del carter o el reten trasero de ciguenal.y si es en la parte anterior del motor puede venir del reten de aceite delantero del cigueñal.
suerte.......
