DIAGRAMA O MANUAL DE SENSORES DE SANTA FE 2004
15 años 10 meses antes #17378 por manual-mecanica
DIAGRAMA O MANUAL DE SENSORES DE SANTA FE 2004 Publicado por manual-mecanica
POR FAVOR NECESITO SU AYUDA PARA UNA CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2004 DE 4 CILINDROS, TENGO PROBLEMAS CON LOS SENSORES NO ENCIENDE SU MOTOR. GRACIAS ANTICIPADAS
15 años 10 meses antes #17431 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: DIAGRAMA O MANUAL DE SENSORES DE SANTA FE 2004
primero es lo primero ve que te falta para que arranque, si es corriente (chispa) o si es combustible. checa y avisa
15 años 10 meses antes #17675 por manual-mecanica
Gracias Kikemec les cuento que encontre la falla era una conexión que iba hacia el sensor de arranque un alambre se pegaba a otro y producia un corto circuito por esa razón no arrancaba.
