humo blanco mercedes diesel
15 años 10 meses antes #17330 por manual-mecanica
humo blanco mercedes diesel Publicado por manual-mecanica
Hola a todos. El problema es que desde hace un tiempo mi coche tira humo blanco-gris por el tubo de escape. No es muy denso, pero es bastante anormal. Estoy cagado porque no se si pasará la ITV... ¿qué le podría estar pasando? ¿Y cuanto costaría aproximadamente repararlo?
15 años 10 meses antes #17348 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: humo blanco mercedes diesel
si ese humo es bapor de agua, entonces es junta de culata, pero para que esto sea factible deve disminuir considerablemente el nivel del agua en el depocito, lo del humo negro es combustible puede gotear un inyector, y es caro jajaja en chile alrededor 400 mil pesos.
15 años 10 meses antes #17364 por manual-mecanica
puede que este pasando mucho gasoil o que los pistones de la bomba de gasoil esten un poco desgastados tendrias que mandar a revisar el sistema de inyeccion completa.
15 años 10 meses antes #17372 por manual-mecanica
puede que se le pase aceite a los pistones, por que, se le esta aberiando el turbo o tambien puede ser que se le han jodido los retenes de las valvulas.
