Chevrolet Trailblazer 2007 luces volante (manubri
15 años 8 meses antes #16526 por manual-mecanica
Tengo una Chevrolet Trailblazer 2007 y aparentemente se quemaron dos led de los controles que lleva en el voante (manubrio). ¿Como se cambian? ¿salen las "botoneras? ¿Como?
Gracias amigos
15 años 8 meses antes #16564 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Chevrolet Trailblazer 2007 luces volante (manubri
hola amigo.
yo he reparado esas luces de los comandos del volante y te cuento que no son led, sino ampolletas pequeñas...solo tienes que desmontar el modulo del airbag del volante para que puedas maniobrar con los cables de los botones. los botones salen hacia arriba...espero que te vaya bien...saludos
15 años 8 meses antes #16565 por manual-mecanica
Muchas gracias, una consulta si saco la tapa del air bbag no se activa esté? no pasa nada?
15 años 8 meses antes #16567 por manual-mecanica
mira como norma de seguridad, antes de desmontar el modulo del airbag, debes desconectar la bateria y esperar al menos 5 minutos. con eso no tienes problemas...
15 años 8 meses antes #16599 por manual-mecanica
Gracias Andres lo intentaré
