no avanza mi citroen zx con caja automatica
15 años 8 meses antes #16309 por manual-mecanica
no avanza mi citroen zx con caja automatica Publicado por manual-mecanica
mi citroen solo anda hacia atras los cambios hacia adelante no toman :silly:
15 años 8 meses antes #16311 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no avanza mi citroen zx con caja automatica
Vicko, por lo que cuentas tendras que comprobar si lleva electro valvulas y hay alguna deteriorada o tendras que abrir cambio para cambiar un paquete fundido :woohoo:
15 años 8 meses antes #16316 por manual-mecanica
pueden ser un monton de cosas, discos quemados cuerpo de valvulas, aceite malo tendras que sacarla para revisarla lo mas provable es que sean los discos o el cuerpo de valvulas.
15 años 8 meses antes #16324 por manual-mecanica
Si el aceite estuviera mal no iria hacia atras ¿no? :woohoo:
15 años 8 meses antes #16329 por manual-mecanica
no nesesariamente amigo el comando de la electrovalvula de reversa como es la ultima en la linea levanta precion mas facilmente, has visto cuando las cajas automaticas suenas como que explotan, algo asi como las contra expplociones es por una precion que se pierde y eso lo hace solo para adelante no para atras. de lo que yo he visto no soy muy esperto en caja automaticas de ello no me gusta reparalas jajajaj,
