SERVICIO AMATEUR A UNA AXOD
16 años 3 meses antes #14738 por manual-mecanica
SERVICIO AMATEUR A UNA AXOD Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS LOS QUE DE ALGUNA MANERA APORTAMOS IDEAS Y ORIENTACION A LOS COLEGAS DEL FORO QUIERO CONTRIBUIR CON LO SIGUIENTE TENGO UNA WINDSTAR98 LA CUAL TENGO PROBLEMA CON LA TRANSMISION TODO EMPESO AL HACERLE EL CAMBIO DE ACEITE Y SALIERON UNAS PARTES METALICAS EN EL CARTER DE LA TRANSMISION A LO CUAL NO HABIA NOTADO NINGUN SINTOMA EN LA MISMA EN FIN LA SEGUI HUTILIZANDO HASTA QUE EMPEZO A TENER UN RUIDO AL PASAR A DIRECTA Y BUENO ME ARME DE VALOR Y LITERATURA CONSEGI EL MANUAL PDF DE LA WINDSTAR EN LA TRANSMISION LE DI UNA ESTUDIADITA Y QUE LA BAJO ENCONTRE DOS PIEZAS DURAS DAÑADAS EN ESTE CASO ENSAMBLE DE APOYO PLANETARIO Y RODAMIENTO DE EMPUJE NUM. 16 Y BUENO LAS COMPRE JUNTO CON EL KIT DE RETENES Y O;RING LIMPIE TODAS LAS PARTES POR LA REVABA QUE TENIA Y AL ULTIMO DESEMSABLE LA BOMBA DE EL ACEITE Y TENIA UNA PALETA DAÑADA Y EL JUEGO DE ARILLOS DE METAL POR LO CUAL LOS REMPLACE Y LIMPIEZA A FONDO LA CAJA DE VALVULAS CON PARTES METALICAS EN FIN TODO QUEDO APARENTEMENTE BIEN ENSAMBLE ARRANCO MUY BIEN Y LO UNICO QUE ME QUEDO DUDA FUERON LOS 3 RESORTES DE 1, 2 Y 3, 4 Y ND. BUENO 18DIAS TRABAJO MUY BIEN HASTA HOY ME DEJO TIRADO BUENO YA LES COMPARTIRE QUE PASO LA VOY HA BAJAR DE NUEVO Y DE ANTEMANO LES DIGO NO HABIA BAJADO NUNCA UNA TRANSMISION AUTOMATICA. LA MECANICA ME GUSTA SOLO POR JOBIE
15 años 7 meses antes #20227 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: SERVICIO AMATEUR A UNA AXOD
bueno aqui estoy nuevamente la transmision la volvi a bajar y encontre cloch de 1 y 2 dañadas bueno a limpiar todo otra vez cambie la caja de valvulas ya que como anteriormente las paletas de la bonba de aceite estaban dañadas por que la revava la hecharon a perder bueno limpie todo otra vez cheque los cloch´s y los cambie le puse un intercoler para reduir la temperatura por reomendacion de colegas y bueno hay anda trabajando pequeños detalles pero no me quejo no esta mal para haber sido la primera vez.....
15 años 3 meses antes #23250 por manual-mecanica
que tal saludos a todos los colegas les cuento que la axod sigue jalando bien no me quejo para haber sido la primera
14 años 6 meses antes #33334 por manual-mecanica
que tal de nuevo por aqui les comento que la axod sigue trabajando tube un poco de calentamiento pero con una sondeada al radiador y su intercooler nuvecito anda trabajando.
Muy buena Experiencia que adquiri se las dejo a los Amateur recuerden querer es poder. por que a los profecionales como ya saben de todo. esto no es de interes para ellos
bueno saludos a todos en general
