Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
15 años 9 meses antes #11274 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
Cuando un sorento tiene problemas de combustión, normalmente se debe al desprendimiento de la capa protectora interna del tanque de combustible, este fue un problema que kia resolvió a partir de los modelos 2005.
si ya conseguieste el manual me lo puedes pasar, gracias
15 años 1 mes antes #16152 por manual-mecanica
Hola Simon, como resolviste el problema al final ??? me esta pasando algo parecido
saludos,
15 años 1 mes antes #16153 por manual-mecanica
yo tengo una 2006 e hice limpiar el tanque, despues de eso a los 4 dias se paro y no quiere arrancar , estan viendo que es
15 años 1 mes antes #16186 por manual-mecanica
Tengo un Hyundai Starex 2004 con motor D4CB igual que el de sorrento 2.5 CRDi. Lo repare porque no tenia nada de compresion despues que hicieron una reparacion de culata en otro taller y no lo pudieron arrancar, He descargado los buzos, he comprobado que hay presion de aceite en el sistema,pero cuando coloco la cadena de los ejes de levas,de acuerdo a las marcas de la cadena; el motor se traba y no gira.Presumo que hay otra forma de sincronizar, Si alguien puede ayudarme o si alguiebn tiene el manual de taller de este motor se lo agradeceré.
14 años 10 meses antes #17632 por manual-mecanica
HOLA ;necesito con suma urgencia el manual de reparacion del KIA MOTOR D4CB 2.5 CRDI,ya lo desarme para repararlo ,.
