Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
16 años 8 meses antes #11068 por manual-mecanica
Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos: Si pudiese ayudarme necesito con suma urgencia el manual de reparacion del KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB 2.5 CRDI, tengo algunos problemas de perdida de presion de combustible, ya cambie los inyectores, pero el problema sigue , necesito descartar algunos otro elementos que estan relacionados al sistema de combustible. Les agradecere su atencion.
Gracias.
Simon.
16 años 8 meses antes #11274 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Manual de KIA SORENTO 2006 MOTOR D4CB
Cuando un sorento tiene problemas de combustión, normalmente se debe al desprendimiento de la capa protectora interna del tanque de combustible, este fue un problema que kia resolvió a partir de los modelos 2005.
si ya conseguieste el manual me lo puedes pasar, gracias
16 años 3 días antes #16152 por manual-mecanica
Hola Simon, como resolviste el problema al final ??? me esta pasando algo parecido
saludos,
16 años 3 días antes #16153 por manual-mecanica
yo tengo una 2006 e hice limpiar el tanque, despues de eso a los 4 dias se paro y no quiere arrancar , estan viendo que es
16 años 1 día antes #16186 por manual-mecanica
Tengo un Hyundai Starex 2004 con motor D4CB igual que el de sorrento 2.5 CRDi. Lo repare porque no tenia nada de compresion despues que hicieron una reparacion de culata en otro taller y no lo pudieron arrancar, He descargado los buzos, he comprobado que hay presion de aceite en el sistema,pero cuando coloco la cadena de los ejes de levas,de acuerdo a las marcas de la cadena; el motor se traba y no gira.Presumo que hay otra forma de sincronizar, Si alguien puede ayudarme o si alguiebn tiene el manual de taller de este motor se lo agradeceré.
