tengo problema con mi ford mustang 2000 V8 4.6 L
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #45269 por manual-mecanica
tengo problema con mi ford mustang 2000 V8 4.6 L Publicado por manual-mecanica
le he cambiado la empacadura 3 veces por q se me sobrecalienta me gustaria saber q pasa mande a chequear la bonba de agua y estabien mande a limpiar el radiador y esta bien quien me puede ayadar me gustaria saber copmo es el fluido del agua para ver si es q la bonba de agua me esta trabajando mal o no trabaja para el lado q es
Última Edición: 12 años 7 meses antes por .
12 años 7 meses antes #45272 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema tengo problema con mi ford mustang 2000 V8 4.6 L
Hola, supongo que has comprobado que actue el ventilador del radiador y tambien, el termostato del circuito (no sea que este averiado) comprueba esto y nos comentas , tambien no olvidar purgar bien el circuito de refigeracion. Saludos!!
12 años 7 meses antes #45273 por manual-mecanica
el ventilador lo tengo directo, ccomo lo purgo? desconecto la mangera q regresa al radiador y dejoq corra el agua mietra le agrego
12 años 7 meses antes #45274 por manual-mecanica
no entiendo que te refieres el ventilador directo, si es electrico, no es bueno que este todo el rato trabajando, si es acoplamiento viscoso, igual no trabaja bien el embrague de este y "le faltan revoluciones" a pesar de que tu lo veas girar...Para purgar el circuito, debes abrir el paso del habitaculo (ponerlo el posicion max calor) para que te haga todo el circuito, despues, llenalo todo lo que puedas, si no tiene purgadores, puedes desconectar los manguitos de salida de las culatas hasta que salga agua , luego de conectar estas, te aseguras que llenas el radiador como tu has dicho. Arrancas el motor con el tapon de llenado quitado para que vaya saliendo el aire, cuando ya empieze a calentar, lo tapas y esperas que empiece a funcionar el ventilador, comprobando que las mangueras de entrada y salida ya estan calientes (apertura del termostato) y es cuando hay que añadirle mas agua (cuidado al aflojar el tapon..) lo paras, y cuando este frio, añadir hasta completar el nivel.
12 años 7 meses antes #45275 por manual-mecanica
otra cosa que olvide; supongo que cuando has cambiado la empacadura, te refieres a las dos culatas, no vaya ser que solo le hayas cambiado una, y sea la otra la que tambien este mal...
