ralenti inestable volkswagen gol 96
13 años 11 meses antes #37685 por manual-mecanica
ralenti inestable volkswagen gol 96 Publicado por manual-mecanica
:huh: tengo un problema con mi vehiculo volkswagen gol año 96 el ralenti es inestable y tiene un cierto cabeceo.
he intentado scanearlo pero los scaner no tienes esa informacion del gol se que se puede scanear de forma manual pero no se el procedimiento xfavor alguien me podria ayudar espero respuestas gracias
13 años 11 meses antes #37700 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ralenti inestable volkswagen gol 96
SI EL GOL ES INYECCION DE SEGURO ES EL PASO A PASO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TOBERA DE INYECCION Y SI ES CARBURADO DE SEGURO ES LABAJA ELECTRONICA
13 años 11 meses antes #37748 por manual-mecanica
Pero Tiene Perdida de potencia????
una vez tuve un gol 93 carb y el ralenti era inestable, puesto a su compresión, cuando se emparejo note que tenia anillos gastados, se los cambien y volvio a ser inestable.. genealmente en los carburados es así...
13 años 11 meses antes #37763 por manual-mecanica
es eec4 marelli monopunto ,se suelen estropear los orrines del inyector y gotean pero mandame un mail que te mando info de como sacarle los codigos manualmente
13 años 11 meses antes #37775 por manual-mecanica
bueno mi auto es monopunto ,ya le he linpiado el inyector y sigue con el ralenti inestable
