EGR
15 años 5 meses antes #21545 por manual-mecanica
EGR Publicado por manual-mecanica
HOLA AMIGOS TENGO UN KIRON DEL AÑO 2006 ME GUSTARIA SABER DONDE SE ENCUENTRA LA VALVULA EGR DE ESTE COCHE PARA ANULARLA.
SALUDOS A TODO EL FORO
GRACIAS.
15 años 5 meses antes #21593 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EGR
No es recomendable suspender la EGR, esta dispuesta para cumplir una funcion importatnte.
La mejor manera para buscarla es observando, la comunicacion por mangueras desde el multiple de admisión y el multiple de escape en medio de destas dos está la EGR.
Chao
15 años 5 meses antes #21594 por manual-mecanica
ANTES DE DECIR ELIMINARLA DEBERIAS LEER UN POCO CUAL ES LA FUNCION DE ESTA VALVULA HAY MUCHA GENTE QUE LA ELIMINA PERO SI TU COCHE ES INYECCION TENDRIAS LA LUZ DE AVERIA ENCENDIDA SIEMPRE Y LA CENTRALITA TE PODRIA MODIFICAR LOS PARAMETROS DEL COCHE, INFORMATE ANTES.-
NORMALMENTE ES UNA VALVULA QUE ESTA CONECTADA ENTRE EL MULTIPLE DE ADMISION Y EN DE ESCAPE .-
15 años 5 meses antes #21637 por manual-mecanica
LA FUNCION DE ESTE ELEMENTO LO CONOZCO, LO QUE QUIERO ES LIMPIARLA EL COCHE LE CUESTA RESPONDER.
15 años 5 meses antes #21644 por manual-mecanica
Saludos, existe dos casos que la EGR produzca falla, una de ellas es cuando queda abierta, los gases del escape pasan a la admision y produce lenta respuesta, aparte que cuando lo enciendes en frio le cuesta mantener el minimo, la otra falla es que este obstruida o cerrada la EGR, entonces los gases de escape aumentan su temperatura, algunos motores empiezan a tender a recalentarse por lo mismo. Para limpieza muchos usan los mismos limpiadores de cuerpos de aceleracion, ya que acumula es hollin y carbon. Suerte.
