PROBLEMA DE RELENTIN PEUGEOT 306
16 años 5 meses antes #9280 por manual-mecanica
PROBLEMA DE RELENTIN PEUGEOT 306 Publicado por manual-mecanica
hOLA A TODOS:
Tengo un peugeot 306 del año1999 .tiene problemas con el relentin cuando le parese funciona bien y cuando no se para y se queda bloqueado, lo he llevado a la peugeot y me han dicho que esta todo bien, pero el sigue igual ,aver si hay alguien que me pueda ayudar que le haya pasado igual.
un saludo y gracias.
16 años 5 meses antes #9281 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA DE RELENTIN PEUGEOT 306
Hola compañero, revisa la sonda de temperatura que este funcionando bien y el sensor de velocidad del vehiculo, tambien compruebe todas las mangueras de vacio, suerte y saludos.
16 años 5 meses antes #9290 por manual-mecanica
como se queda blokeado? el relenti lo regula la iac utilizando señales del sensor de revoluciones y de temperatura, comprueva esta valvula en general los escaner no la detectan pues la valvula iac es un actuador y no un sensor.
16 años 5 meses antes #9295 por manual-mecanica
Quieres desir el regulador del relenti? este rgulador funciona si le quito la coneccion empieza a fallar
el relenti,y el sensor de revoluciones es el que va en el bolante del motor?
Tambie lleva un sensor creo en el colector de admision,este no se si funciona,
saludo y gracias por la informacion,lo que pasa es que de este modelo no he podido comprarme el libro porque ya no lo hacen.
16 años 5 meses antes #9298 por manual-mecanica
Halaurin pruebe en esta pagina Librotaller.net alli creo que lo consigues, tienes que registrarte pero es facil y gratis, saludos.
