fallo motor fiat doblo
16 años 11 meses antes #6137 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fallo motor fiat doblo
mira mi maquina costo 4 millones y medio de pesos chilenos, es una maquina argentina que se ocupa conectada a un notbooc o un pc de casa siempre que cumplas las cualidades se llama spc max y es actualizable por internet y por discos, solo la compras una ves y luego compras los discos de actualizacion, tiene casi todas las marca chinas japonesas italianas americanas, desde ferrari hasta lo que quieras. es multimarca ve los frenos abs vehiculos bencineros y petroleros, cajas de combio automaticas air bac entre otras cosas, funciones de actuadores y ociloscopio, estc
16 años 11 meses antes #6158 por manual-mecanica
por fin ya he localizado la averia es la electrovalvula de la bomba inyectora que esporadicamente se queda cojida y da fallo
16 años 11 meses antes #6253 por manual-mecanica
seguro que tienes un fallo en el potenciometro de acelerador. quita la conexion limpiala y la vuelves a poner, fallan muy a menudo.
de todas formas sacala a la carrtera y apurala de revoluciones para k salga toda la carbonilla, y ya me contaras
15 años 8 meses antes #13098 por manual-mecanica
mi fiat doblo diesel año 2004 tiene 130000km repentinamente me aparece una fuga de aceite importante o consumo por ejemplo recorrido de 600 km un consumo de 6 litros de aceite, no me levanta temperatura su arranque es normal a la mañana y durante el dia la pregunta mia es ¿puede llegar a ser quemada de juntas o goma de retorno? porque no entiendo, que me recomendas? gracias
15 años 8 meses antes #13100 por manual-mecanica
Para mi parecer tiene un problema entre un
Bulbo y un sensor, capas podrás buscar la falla
Cuando colocas en contacto desconecta uno en uno
Los sensores si se apaga la luz ubicas la falla
Es una posibilidad espero que te sirva
saludos
