motor peugeot 306 hdi se para
14 años 1 mes antes #27788 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor peugeot 306 hdi se para
que solucion tiene este problema? ami me esta volviendo loco en mi p 306 hdi
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #28087 por manual-mecanica
Hola rubencuerva,ya contaras los resultados.
Última Edición: 14 años 1 mes antes por . Razón: sin motivo
14 años 1 mes antes #28138 por manual-mecanica
el rele doble esta revisado lo lleve al electricista y ha puenteado el rele directo a la caja de fusibles creo y lo ha comprobado y dice que esta bien.... me ha dicho que puede ser un conector que hay que conecta todos los cables del exterior con el habitaculo me ha dicho de meterle un cable directo al cableado de la bomba que esta debajo de la guantera sin que pase por ese conector nose lo que hacer
14 años 1 mes antes #28140 por manual-mecanica
hola,yo primero eliminaria la posibilidad de que te quedases sin combustible.
coloca una lampara en paralelo en el conector de la bomba de combustible y observa si se apaga antes de que se pare el motor.
si se apaga,revisa el pin de salida del rele doble que va a la bomba.Puede que oigas el "clac" del rele pero si la salida del rele no hace contacto cuando se calienta, la bomba de combustible no recibe alimentacion.
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #28141 por manual-mecanica
pd. Esta asquerosa marca y sus asquerosos mecanicos saben desde hace años el problema cual es y solo hacen sacar dinero a la gente que va con este problema.
