Bonjour, Je Vaudrais savoir quel est l'Ordre des câbles qui reliencing the bobine d'llmage verse bougies. J'ai Changé Les Bougies in Enlevant Les Câbles, Donc Je Souviens Pas De Leur Emplacement, Mon Véhicule. C'est unit Citroen Saxo Essence Année 2001 ELLE ETAIT INJECTION ACTUELLEMEMENT à Carbourateur Moteur Junior, Alors Sur the bobine Il n'y a pas d'E Indication ou de Guidage
Bonjour, l'Ordre d'llmage est 1-3-4-2, withdrawal the boogie du cylindre 1 et Lorsque Le Tournevis Est in Place, Cela means that he cylindre 1 will be à Son Point Mort Haut. Soulevez Le Couvercle Du Distributeur d'Allmage et Vous Vous Où Trouve l'etinclle du cylindre 1. Placez le Fil Suivant Sur le cylindre 3 et SUIVEZ L'Ordre de Tir.
