Tengo problemas con alarma cobra
17 años 6 meses antes #4530 por manual-mecanica
Tengo problemas con alarma cobra Publicado por manual-mecanica
Hola, soy nuebo en este foro, tengo un citroen Xsara coupe del año 2000, con una alarma cobra y hoy no me deja apagarla con los mandos, les e cambiado las pilas y sige sin funcionar, la alarma no tiene cortacorrientes, asi que e podido circular con el coche, pero se dispara con el detector de movimientos. algien me puede ayudar'
17 años 6 meses antes #4569 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Tengo problemas con alarma cobra
Hola, mi consejo es que desactives la alarma con la llave que va en la sirena, y que mires otro tipo de alarma.
Sé que el consejo no te dice nada, pero la experiencia que tengo con esas alarmas, acaba en sustituirla, porque cuesta mas reparar que montar una nueva de otra marca.
Ojalá pudiera servirte de más ayuda.
Un saludo.
17 años 6 meses antes #4587 por manual-mecanica
Bueno, ante todo gracias por intentar ayudarme, lo cierto es que ya solucione el problema, se trataba de una desincronización de la señal de los mandos, que se soluciona pulsando los dos botones que tiene este mando a la vez hasta que se queda fijo el lez rojo del propio mando, que parpadea cuando pulsas el mando para apagar y encender la alarma, luego pulsas solo el boton de grande (el de apagar y encender), y ya tienes el mando sincronizado. Esta alarma de cobra en concreto no tiene llave, o yo no la tengo (el coche es de segunda mano), pero se a lo que te refieres, y llamando a talleres de instalción, me dijeron que o ya no trabajan con cobra o que les llevara el coche, la solucion la encontré en otro foro de internet, uno de auto carabanas, creo.., pero lo dicho gracias de todas maneras.
