honda odyssey 2005 luz D parpadea y no hace los ca
9 años 5 meses antes #51501 por manual-mecanica
hola saludos a todos ,me llego una odyssey 2005 le hice scaner y me arroja codigo p0973 shift solenoid A control circuit low..... si alguien sabe la ubicacion del sensor en la transmicion me haga llegar una imagen que el sensor es barato pero cambiarlo no se donde esta ubicado ..gracias y saludos
9 años 5 meses antes #51505 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema honda odyssey 2005 luz D parpadea y no hace los ca
Hola te envio una foto del manual de la oddysey...shift solenoid A...es el actuador que te describe el codigo p0973. La resistencia normal para esa electrovalvula son 15 a 16 ohm a 20 celcius. Si es mucho menor...esta en corte a masa q es lo que indica el codigo. Si la resistencia es normal puede haber un problem en el cableado o en la ecu motor caja .saludos y suerte.
9 años 4 meses antes #51545 por manual-mecanica
Un millon de gracias por la ayuda .............. :) :) :) :)
