Problemas para tensar polea de distribución
17 años 8 meses antes #4010 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas para tensar polea de distribución
hola normalmente los coches uropeos van apretados a grados y no a libras despues hay que revisar el apriete a los 1500 km despues la distribucion de cambia cada 70.000 km, para el apriete normalmente en el hit de empacaduras te vieneun folio explicando el apriete y el torque y la secuencia de apriete de la culata, despues recuerdate de ponerle siempre tornillos nuevos existe un sito automecanico.com hay he visto que salenlos aprietes de las culatas
17 años 8 meses antes #4021 por manual-mecanica
Deberías especificar que tipo de motor lleva porque varía.
Por ej.
-Un motor 1.4 el apriete es 40 Nm + 65º
- Un motor 1.4 16V es de 60Nm + 128º
Como verás hay bastante diferencia, así que para este tipo de datos se agradece que se especifique mejor los datos del vehículo.
17 años 8 meses antes #4031 por manual-mecanica
Que tal colegas no habìa podido contestarles pero en verdad agradezco el apoyo prestado a esta solicitud, ya estoy por finalizar el problema que tuve con la cabeza a raiz de que no cambie a tiempo la banda de distribuciòn, y efectivamente el carro que tengo es 16 valvulas....
gracias maxpayne00, corotocircuito, recoveko...
Ralf
