Codigos P0402 y P0299
12 años 8 meses antes #41676 por manual-mecanica
Codigos P0402 y P0299 Publicado por manual-mecanica
hola.
Hice un scaner para una Citroen Berlingo Hdi 1.6 diesel 2008.
Dio los siguientes codigos:
P0402 Flujo excesivo de recirculacion de gas de escape.
P0299 Refuerzo insuficente para el turbocargador o fallo en la presion del turbo.
Mi pregunta es si el Codigo P0299 esta relacionado con el primero y me imagino q al tener ese codigo el turbo fallaria o no funciona.
12 años 8 meses antes #41685 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Codigos P0402 y P0299
Son fallos muy comunes en motores hdi. salen por culpa del aceite malo. todo lo que no sea aceite para turbo diesel mata esos motores.
El primer fallo es carbonilla en la egr o rota.
El segundo es que el turbo te a rezumado aceite y te a bloqueado la geometria variable.
limpia la egr y tirale limpia frenos al turbo para quitarle los restos de aceite, y despues sigue el tubo de aire y veras un sensor de presion lo desconectas lo limpias y pones contacto sin ese sensor quitas contacto y lo montas todo . borras averia y ya no sale mas asta que se rompa el turbo de nuevo.
te aconsejo que una vez montado pruebes el coche forzandolo para hacer que el turbo mueva la geometria.
12 años 8 meses antes #41686 por manual-mecanica
nada que soy un negao no consigo poner fotos , te iva a poner una animacion para enseñarte la pieza del turbo bloqueada.
es que pincho en agrgar archivo pongo lo que ponga sale la linea de agregar en blanco y no me saca nada.
12 años 8 meses antes #41688 por manual-mecanica
Gracias igryo por responder. seria bueno tener el archivo, enviamelo a mi correo. o un mensaje Pv.
saludos
8 años 7 meses antes #52407 por manual-mecanica
Hola, tengo e mismo fallo en un mazda 3 1.6crtd, he limpiado el sensor pero no se como hacer para limpiar la geometria. Un saludo y gracias
