problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
13 años 7 meses antes #38580 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
se le quito solo aveces anda o ando unos quilometros y empieza a fallar y aveces lo hace desde el pricipio no tiene una conducta de falla y cuando lo chequeo anda todo pero no tira nafta anda la bomba hace cmo un ruido en los relee y ahi se para ahora voy a cheuqear los cable uno por uno
13 años 7 meses antes #38588 por manual-mecanica
NO SOLO SE ACOMODO NO TIENE UN ACONDUCTA DE FALLA AVECES ANDA UN RELOJ Y DE PRONTO HACE COMO UN RUIDO EN EL RELAY Y DEJA DE FUNCIONAR CHEQUEO TODO Y ESTA BIEN NO ENCUE
NTRO LA FALLA
13 años 7 meses antes #38590 por manual-mecanica
hola chequea el filtro de gasolina del tanque y el de afuera y la bomba.incluso la gasolina que ademas de sucio puede tener agua.avisame que estoy conectado
13 años 7 meses antes #38594 por manual-mecanica
hola fiorino ya le cambie y le vacie el filtro la bomba tira nafta llega hasta el carburador la probe en desarme todo el carburados le cambie el relay de la bomba y la inyeccion ahora el relay descubri que aveces pega y aveces no y cuando se apaga es lo mismo se corta el relay devo tener algun cable cortado o algo parecido o me esctoy comiendo algo y no se que es se lo lleve a un mecanico y tampoco jajaja voy a seguir a ver que onda muchas
13 años 7 meses antes #38609 por manual-mecanica
Prueba con la bomba de inyección, normalmente cuando se quedan sin gasolina dejan de funcionar.
