Falla Ford Festiva automatico Full inyeccion 2000
13 años 11 meses antes #35627 por manual-mecanica
Hola amigos soy nuevo espero me ayuden a solucionar estos problemas
los problemas que tengo con este vehículo son los siguientes:
-Cuando tiene un tiempo el motor inactivo por ejemplo 2 horas enciendo el motor del vehículo pero al momento de pisar el acelerador este como que pierde la fuerza y busca manera de apagarse y si se le mete una velocidad comienza a temblar, pero luego que pasa un tiempo (de 5 a 10 min) el motor encendido se acomoda funciona perfectamente con y sin velocidad. Porque pasa esto ?
-A este vehiculo el dueño anterior le adapto un sistema que al momento de pasar la llave el electroventilador enciende automáticamente y permanece encendido mientras la llave esta pasada. unos me dicen que es una valvula que hace que encienda el electroventilador que no funciona pero me podrían especificar como debe conectarse correctamente el electroventilador y en donde esta ubicada esta válvula.
Gracias espero su ayuda.
