PROBLEMA CON MI FOCUS!!!
13 años 9 meses antes #33871 por manual-mecanica
PROBLEMA CON MI FOCUS!!! Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS!!! QUERIA PEDIRLES SI POR FAVOR PUEDEN AYUDARME:
TENGO UN FORD FOCUS MODELO 2000 MOTOR ZETEC 2.0 16V, HACE APROXIMADAMENTE 10 DIAS SE ME QUEMO LA BOMBA DE NAFTA LA REEMPLASE POR UNA BOMBA ORIGINAL.DESPUES DE ESTO ME ENCUENTRO QUE AL TENER UN CUARTO TANQUE DE COMBUSTIBLE O MENOS, EN ALGUNAS OCASIONES EL VEHICULO ATINA A PARARSE(COMIENZA A FALLAR) POR UNA APARENTE FALTA DE COMBUSTIBLE. PARO EL MOTOR Y LO ARRANCO NUEVAMENTE Y EL AUTO COMIENZA A ANDAR BIEN. ESTA ACCION LA SIGUIO HACIENDO DURANTE UNOS DIAS DESPUES DE CAMBIAR LA BOMBA, HASTA QUE VOLVIA A COMPRAR OTRA BOMBA Y LA VOLVI A CAMBIAR Y EL PROBLEMA SIGUE. LLEVO CAMBIADAS 2 BOMBAS NUEVAS Y CONTINUO CON EL MISMO INCONVENIENTE.
POR FAVOR ALGUIEN QUE ME PUEDA DAR UNA IDEA!!
13 años 9 meses antes #33874 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON MI FOCUS!!!
bueno primero que todo bomba no es el problema lo tiene es que la bomba debe de estar fuera de su base que esta ubicada dentro del tanque si la bomba o el cojunto completo no esta sujeto a la base que esta en el fonde del tanque la bomba va a fallar revisa todo bien las conexiones xq asi suele pasar cuando la bomba flota dentro del tanque
13 años 9 meses antes #33882 por manual-mecanica
la respuesta del compañero es la correcta ya q tu bomba debe de star fuera de su base, nada mas seria cosa de revisar ese pequeño detalle..ok
13 años 9 meses antes #33885 por manual-mecanica
amigos eso denlo por sentado ya esta revisado, la bomba tiene una sola posicion correcta y un encastre especifico, es por eso que ya habiendo cambiado todo no puedo encontrar donde esta la falla. les agradezco por su tiempo y si saben de alguna otra opcion con gusto la aceptare. gracias a todos
13 años 9 meses antes #33887 por manual-mecanica
Creo que debes de comprobar si has cambiado los tubos de salida y llegada de combustible.si estos están bien el fallo lo tienes en la aireación del depósito,aparte de que debes de revisar también el filtro de combustible.
