RPM muy altas
13 años 11 meses antes #33396 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RPM muy altas
Checa primero con el termostato nuevo, si el problema sigue te aconsejaría realizar limpieza a la válvula IAC que controla el ralentí y al cuerpo de aceleración.
Saludos.
13 años 11 meses antes #33398 por manual-mecanica
Pienzo que si fuera el termostato el reloj de temperatura te marcara que esta frio siempre
13 años 11 meses antes #33464 por manual-mecanica
andres_123 ese vehiculo no tiene valvula IAC !!!!!
tiene acelerador electronico.
13 años 11 meses antes #33498 por manual-mecanica
pues la verdad no se que pueda ser sino es el termostato que lo causa debido a que solo ese problema tengo... que puede ser sino es el termostato.??
13 años 11 meses antes #33501 por manual-mecanica
ps si en algun momento has hecho limpieza e obturador y es pedal electronico tienes q hacer el aprendizaje ya sea manual o con un escaner y si es pedal mecanico revisa el isc a veces se gasta el envolo
