problemas con un astra 1.8 2001
14 años 2 semanas antes #32866 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con un astra 1.8 2001
es mejor que lo cambies y ya no regreses al taller donde te dañaron el cuerpo de aceleracion, ya que eso demuestra que ese mecanico no esta actualizado
14 años 1 semana antes #32969 por manual-mecanica
Buenas tarde tendras el numero de vin de tu unidad chevrolet astra´para darte la informacion si se puede calibrar agradecido me respondieras.
14 años 1 semana antes #33001 por manual-mecanica
El vin es W0LTG13415168435.
Le consegui otro cuerpo de aceleracion usado que si funcionaba y me continua haciendo lo mismo, no acelera, pienso que tiene otro problema, despues de que le realizaron la afinacion, los cambios no entran, tengo que arrancarlo con gallo y se mantiene pero no responde la aceleracion, segun el manual entra en modo de protecion y probablemente tenga un problema en la inyeccion o en la transmicion.
14 años 1 semana antes #33002 por manual-mecanica
Hola por casualidad tendra tu astra una caja de cambios easytronic
14 años 1 semana antes #33015 por manual-mecanica
No por lo que veo no es easytronic, entiendo que esta es la transmicion automatica y se puede utilizar en manual, esta tiene tres tipos de velocidad, economico,deportivo y antiderrapante.
