problemas con un astra 1.8 2001
14 años 1 semana antes #33096 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con un astra 1.8 2001
Hola te recomiendo scanear tu vehiculo usando un tech2 ya que este tiene la comunicacion de datos GMLAN, lo cual un scaner generico no lo leera, como anectota te comento de una unidad chevrolet cobalt lo scanearon un un scaner generico y este solo le pusieron detectar 10 fallas, cuando se scaneo con el tech2 se detectaron 40 dtc hubo una gran diferencia,aparte lo mas probable es que solo te lo scanearon el ECM, ya que en este tipo de unidades otros modulos de control que pudiera estar fallados pueren bloquear y mandar una orden al ecm para limitar el funcioanmiento del motor y asi entra en un modo de proteccion
espero haya podido ayudarte en tu vehiculo saludos un abrazo. .
14 años 1 semana antes #33101 por manual-mecanica
prueva con sensor ckp amy medio resultado el mismo problema que tienes tu
14 años 6 días antes #33133 por manual-mecanica
HOLA A TODOS, LES COMENTO QUE LE METI EL SCANER TECH 2 A MI CARRO, COMENTA EL MECANICO DE LA CHEVROLET QUE ESTA DAÑADA LA COMPUTADORA, ME DICE QUE HAY QUE COMPRAR UNA (CON LOS CODIGOS DE SEGURIDAD)Y DESPUES PROGRAMARLA.
ANTES DE COMPRARLA VOY A REVISAR CABLEADO,PLOGAS DE LA COMPUTADORA.
14 años 6 días antes #33151 por manual-mecanica
HOLA A TODOS LES COMENTO QUE YA SOLUCIONE EL PROBLEMA, EN UNA PLOGA DE LA COMPUTADORA ESTABA EL PIN 10 DOBLADO CON EL PIN 11, AL PARECER EL MECANICO QUITO ESTA PLOGA PARA QUE NO FUNCIONARA LA BOMBA DE GASOLINA Y METERLE LA BOYA PARA LIMPIAR LOS INYECTORES, AL FIN.......
PERO SIENTO QUE EL MOTOR EN BAJA (EN "P" O DETENIDO CON FRENO EN "D") TIEMBLA UN POCO AL MOMENTO DE ACELERAR SE LE QUITA, ES LA SIGUIENTE MISION QUITAR ESTE DETALLE,QUE PODRA SER.......
14 años 6 días antes #33152 por manual-mecanica
ese mecanico se complico demasiado... bien le pudo haber quitado el relay de la bomba o bien desconectar la bomba de gasolina.
Revisa el estado de los soportes del motor.
