problemas con el alternador
14 años 3 meses antes #31932 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con el alternador
amigo se tranca es cuando yo los conecto no es que se pone duro es que se tanca el sin conectarlo rueda fino el problema es cuando lo conecto que se tranca
14 años 3 meses antes #31933 por manual-mecanica
plaqueta de diodo amigo ,,,, conectaste al revés la batería o lo puenteaste de un vehículo a otro
14 años 3 meses antes #31936 por manual-mecanica
mira tu problemas es el estator del alternador swabes cual es el estator xq no es lo mismo rotor que estator los diodos el regulador esta bien es el estator
14 años 3 meses antes #31980 por manual-mecanica
amigo ya le cambie el estator y sigue igua se tranca cuando ensiendo el carro y lo prendo se pone duro y cuando les prendo las luces y prende el electro enpiesa a chillar el alternador no se x que
