cambios en vortec.
14 años 5 meses antes #29884 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cambios en vortec.
lo mejor que puedes hacer es consegir el multiple de admision completo del que trae carburador con carburador y todo, si lo haces y la apernada con el block es distinta puedes hacer un flanche para fijarla, el cable y esas cosas las vez luego de realizar la primera transformacion, asi vez bien los largos y todo.
14 años 5 meses antes #29917 por manual-mecanica
si amigo tienaes razon, voy aempezar abuscar la admision completa y ditrabuidor tam bien. cuando encuentre algo te tengo al tanto d las novedades.. gracias master :)
14 años 5 meses antes #29939 por manual-mecanica
por nada perrito, aca estaremos para ayudarte pero ya veras que cuando lo tengas se te ira ocurriendo solo, es normal que eso ocurra, exito en tu proyecto
