BAJA LA TEMPERATURA DE TACUMA AL PASAR DE 130 KM
14 años 1 semana antes #29259 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: BAJA LA TEMPERATURA DE TACUMA AL PASAR DE 130 KM
lo mas seguro es que sea por lo del termostato, puede que anteriormente se lo quitaran, o sencillamente se quedo abierto, pero es poco probable, porque cuando fallan producen problemas de temperatura, pero al revez, se calientan mucho, mientras a mas velocidad transitas mas se ventilara el radiador, va puesto en la parte frontal del vehículo, para que su natural recorrido le ayudara al sistema de refrigeración, osea mientras mas rápido andes, mas se enfriara, y es ahí donde trabaja el termostato, para impedir que el motor trabaje a poca temperatura, lo ideal es que siempre trabaje en la temperatura normal, los dos accesorios que tiene el motor para ello son el termostato y los ventiladores, estos pueden ser motores eléctricos, u otros con mandos viscosos, otros que se activan por una señal eléctrica a un solenoide que da el paso de aire al fan (en camiones mac los he visto) otros sistemas hidráulicos, etc, en resumen la baja y exceso de temperatura le hacen daño al motor. espero disipar un tantito la duda sobre temperatura de motor.
