Aditivo para aceite del motor
14 años 3 semanas antes #28644 por manual-mecanica
Aditivo para aceite del motor Publicado por manual-mecanica
Tengo un Aveo con aceite Elaion perfomance 15 40. El manual dice que el agregado de aditivos puede traer inconvenientes. No se le puede agregar un antifricción?
14 años 3 semanas antes #28706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aditivo para aceite del motor
si no es nesesario no le heches nada, los aditivos son para mejorar las caracteristicas de los aceites no son perjudiciales siempre y cuando lo aplique como corresponda y en la cantidad justa.
14 años 3 semanas antes #28734 por manual-mecanica
buenas noches
el unico aditivo que te recomendaria es motorkote....
hay que tener encuenta que la dosis es 1 onza por cada cuarto de aceite ...
