Motor de nissan ga15
14 años 4 meses antes #26385 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Motor de nissan ga15
pero el humo es blanco y el nivel de agua baja o se mantiene constante? el consumo de aceite de un vehiculo del año 93 es noemalmente casi 3 cuartos de litro cada 1000 kilometros por un tema de componentes, prueba con un aceite mas grueso aver que pasa recuerda que las holguras son mayores.
14 años 4 meses antes #26386 por manual-mecanica
hola tu problema puede ser la valvula de ventilasion del carter que va en el multiple de admision y otra causa puede ser es que posiblemente los anillos aceiteros queden muy bajos es decir que se unden mucho en el canal del piston puede ser defecto del anillo o tb defecto del piston
14 años 4 meses antes #26387 por manual-mecanica
mira el agua se mantiene intacto no consume es solo el humo que echa de color blanco y es cuando pasa esto que el aceite del motor disminuye
14 años 4 meses antes #26418 por manual-mecanica
si es que el humo blanco es bapor de agua, el de aceite quemado es azul entonces no me cuadra, tiene algun olor especial? que año es tu nissan, es inyectado o carburado.
14 años 4 meses antes #26444 por manual-mecanica
hber para tu tren me dices que cambiaron pistones y anillos, y los calsaron a std, osea que no rectificaron los cilindros. si esque hicieron eso, el cilindro del motor nunca gasta en un circulo perfecto siempre lo hace ovalado y si le calsaron anillos, los anillos son circulos perfectos.
de ahi saca tu linea
