Motor de nissan ga15
15 años 3 semanas antes #26164 por manual-mecanica
Motor de nissan ga15 Publicado por manual-mecanica
tengo problemas con motor de mi nissan sunny ex saloon hace un mes lo repararon todo el motor pero lo q es todo.
salio del taller pero cuando lo corro buen tramo empieza a echar humo blanco y si disminuyo la velocidad se normaliza pero en eso que echa humo me consume aceite.
lo abrieron de nuevo a la cula le cambiaron la guias y los retenes pero sigue igual Que puede estar pasando ya me tiene loco?
15 años 3 semanas antes #26248 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Motor de nissan ga15
Hola veras tienes que decirme si los pistones son nuevos, de no ser asi puedes tener problemas en las guias de los segmentos de piston osea el asiento del segmento muy gastado SALUDOS
15 años 2 semanas antes #26304 por manual-mecanica
gracias por reponder te comento los pistones son todos nuevos tanto como los anillos lo calzaron para que quede en estandar.
gracias
15 años 2 semanas antes #26345 por manual-mecanica
rectificaron las camisas? si todo esta bien y cambiado deves darle rodaje para que todo se haciente, es decir manejarlo normalmente de preferencia sin pasar de 2500 rpm, por un periodo de 1000 kilomotros antes de decir si algo esta mal, pero si lo que quema es aceite ten en cuenta que si tu motor lo repararon ya cuando estaba reventado puede ser solo residuos en la linea de escape.
15 años 2 semanas antes #26352 por manual-mecanica
gracias por reponder, la verdad ya no tengo ni idea porque hace esto de echar humo lo ande como menciona casi como 2000 kms entre 60 y 70 kms pero este motor sigue echando humo desmontaron todo el escape para ver si tiene residuos pero nada esta todo normal, lo repito es solo cuando le doy en linea recta a una velocidad constante me genera este problema lo pasaron el scaner y nada todo sale normal.
