fiat stilo 1.9 JTD 80cv 2002 diesel
14 años 6 meses antes #26141 por manual-mecanica
fiat stilo 1.9 JTD 80cv 2002 diesel Publicado por manual-mecanica
hola tengo un problema con este coche y es que cuando lo enciendo hace un chillido al lado derecho del motor hace unos meses le cambiaron el embrague pero no el bimasa, tiene 114.000km hace un año y medio se cambio la distribucion.
algo mas un dia mire el ninel del aceite con el coche encendido y salia humo por esa boquilla, es normal? gracias por su ayuda
14 años 6 meses antes #26161 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat stilo 1.9 JTD 80cv 2002 diesel
puede ser falta de tensar la corre de distribucion, lo del humo por la barilla es normal xke el motor esta arrancado el aceite se mira con el motor parado xke sino el aceite esta en todo el motor y no en el carter
14 años 6 meses antes #26162 por manual-mecanica
cuando te cambiaron la correa de distribuccion te cambiaron los rodillos de la coternador
14 años 6 meses antes #26198 por manual-mecanica
revisa los rodillos y el tensor de la correa auxiliar ya que es aconsejable cambiarlos cuando cambias distribucion
14 años 6 meses antes #26256 por manual-mecanica
al poco tiempo de cambiar la distribucion se le cambio la correa de servicio un patin y la polea,, eso porque cuando iba en segunda y muy lento hacia un chillido muy fuerte
