corsa
14 años 6 meses antes #25947 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: corsa
a que bueno amigo que lo solucionaste ..cualquier cosa me avisas ok.
14 años 6 meses antes #26033 por manual-mecanica
mira a los corsa presentan esa falla de la siguiente manera primero , se caen en cilindros como si estuviera en 1 cilindro menos, luego empiesan a caerse las rpm casi al tope es decir bajos las 450 rpm , y luego se tiran a para bruscamente , lo que primero hacen mx es cambiar los cable slo que si es correcto pk las fallas son similares . pero el responzable de dicha falla es el sensor tpc , que al lado de la iac en la manga de admision , lleva unas llaves alen de medida 4 o 5 no recuerdo bien prueba ese sensor espero que te ayude .
no se de donde eres pero aka en chile el valor de ese sensor es de 10.000 pesos.marca delphis.
14 años 6 meses antes #26063 por manual-mecanica
Checa tu valvula IAC, cueca que no esten rotas o tapadas tu manguers, el vacio es muy importante.
