no hay pulso de inyectores en una town country
14 años 9 meses antes #24912 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no hay pulso de inyectores en una town country
Que bien que ya se resolvio el problema solo dejame comentarte que es muy comun en muchos veiculos que al cambio de bateria se desprograme la memoria de la pcm tambien sucede cuando la bateria ya no se mantiene en los 13V muchos compáñeros mecanicos confunden esto con que la bateria tiene 11v o 11.5 para ellos es normal pero desafortunadamente en los modelos mas recientes al bajar la carga de bateria abajo de los 13v se genera un codigo de error y se bloquea la eprom de pcm o en algunos casos de inmovilizador suerte
14 años 9 meses antes #24948 por manual-mecanica
buen data chilitas, pero como informacion adicional la desprogramacion de las alarmas de fabrica, se produce por la desconeccion de la bateria mas que por la carga misma, sin dejar de ser un factor, el gran problema es que los mecanicos tienden a desconectar el borne positivo, primero y esto causa un pico te tension la forma correcta es el negativo primero para aterrisar la masa de la computadora,
14 años 9 meses antes #24982 por manual-mecanica
gracias a todos mis compañeros y suerte a kikemec a musclerots que ya no he bvisto sus aportaciones y a todos los del foro. saludos.
