jetta no enciende
14 años 10 meses antes #24102 por manual-mecanica
jetta no enciende Publicado por manual-mecanica
hola solicito su apoyo para identificar un problema que tengo con mi jetta vr6 2000 en ocasiones al girar la llave para encenderlo no hace nada ya le revisaron el arrancador y esta bien les comento que si dejo la llave en posición de encendido no hace nada pero después de algunos segundos o a veces mucho tiempo arranca (da marcha y enciende) otra manera de encenderlo es cerrar el switch y volver a girar la llave las veces que se necesario para que encienda. muchas gracias
14 años 10 meses antes #24114 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: jetta no enciende
Lo primero que debes hacer es revisar el modulo de control de la chapa de arranque, me parece que es todo el problema, puedes identificar los cables de estar que es el ultimo giro de la llave y pelarlos para poner un boton, cuando no arranque le das al boton y si arranca la chapa esta mal, otra forma es con el contacto abierto y en posición de arranque has un puente entre los cables del motor de arranque si parte es el solenoide del motor de arranque no es muy complicada la falla.
