problemas de embrague en ford eco sport
14 años 6 meses antes #23851 por manual-mecanica
problemas de embrague en ford eco sport Publicado por manual-mecanica
tengo eco sport con embrague hidraulico, en un momento se me va el pedal a fondo y no embrayaba, apago el auto y lo vuelvo a encender y luego enduvo bien el embrague como si no hubiera sucedido nada, por que puede ser que haya sucedido eso?
14 años 6 meses antes #23869 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de embrague en ford eco sport
El sistema hidráulico de la ford no tiene mucho que ver con el vehículo andando o detenido, ya que no se ayuda por vació ni nada, si el pedal se fue a fondo puede ser por dos razones, la primera que exista fuga en el sistema y el liquido caiga hacia la caja de cambios, y la segundo que no mantenga presión el sistema esto puede ser culpa del rodamiento hidráulico, de la bomba o de la cañería misma, además si el pedal se fue abajo y luego mejoro puede ser problema de una burbuja de aire en el sistema, o bien que el liquido se caliente mucho, pero eso no es muy probable si no has cambiado de dot.
14 años 6 meses antes #23872 por manual-mecanica
hola , algunas bomabas de embrague llevan una valvula en la bomaba y por alguna razon no funciono y el pedal se va al fondo pero lo pisas de vuelta y funciona ovio te va a dar problemas mas tarde ..saludos Pedro
14 años 6 meses antes #23884 por manual-mecanica
ahi le pregunte a mi jefe y teoricamente es un problema en la bomba asi que habra que desarmar jaja muchas gracias por sus opiniones
