ayuda
14 años 11 meses antes #22926 por manual-mecanica
ayuda Publicado por manual-mecanica
los cambios de velocidad no entran a su tiempo transmicion nissan pathfinder 90 ayuda
14 años 11 meses antes #23218 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda
si es transmisión automática puede deberse a un filtro de aceite (tapado) u otro problema mas detallado internamente, pero si es transmisión manual puede ser aceite demasiado grueso o problemas desde la palanca hasta la conexión con la caja pero en este caso no seria necesario desmontar la caja a escepsion de la caja automática que deberás desmontarla para su reparación.
(de todas formas faltan datos, y también debes considerar también es que la transmisión automática necesita exigir mas el motor para su funcionamiento, a diferencia de la transmisión manual que tu dominas las rpm del motor y la marcha que quieres estar)
14 años 11 meses antes #23364 por manual-mecanica
si lo que pasa es que mi transmicion es automatica pero voy a checarle el filtro haber como anda muchas gracias .....saludos
