problema mecanico de ford f 150 con problema de ti
15 años 2 meses antes #20548 por manual-mecanica
tengo problema con una ford f150 con motor 4.2litros tira tiro por multiple de admicion y no tienes codigo de falla. no enciendes.
15 años 2 meses antes #20552 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema mecanico de ford f 150 con problema de ti
hola amigo quisas tengas problemas con la bomba de gasolina quisas no este mandando la suficiente precion y por eso son los tiros por que no llega lo suficiente gasolina al cilindro gracias esperoque mi ayuda te sirva saludos
15 años 2 meses antes #20554 por manual-mecanica
buena noche ,revisa como dice el amigo , chequea primero la presion de combustible , si esta ok chequea el avance de encendido o chispa que llaman puede estar atrasada o puede tener algun cable de bujia invertido .
15 años 2 meses antes #20561 por manual-mecanica
hola primero que nada la camioneta fallo de un momento a otro o tuvo algun calenton (lease una subida de temperatura) por que si me dices que no tiene codigo tu falla es netamente mecanica podria ser por bujias defectuosas o peor si se ha calentado mas de la cuenta alguna valvula de admision quemada ahora tambien deberias revisar la correa de distribucion.
