falla en mi ford explorer...
15 años 1 mes antes #19610 por manual-mecanica
falla en mi ford explorer... Publicado por manual-mecanica
Ante todo un coordial saludo, en el ultimo mes he tenido una falla en mi camioneta ford explorer 2001 dos puertas motor soch, el asunto es que el scanner no detecta la falla, se le han cambiado 3 veces en talleres diferentes la bomba de combustible, se han limpiado al menos dos veces por los tres talleres que he visitado los inyectores con siistema de ultrasonido! y los resultados son los mismos y los mecanicos no consiguen explicacion posible.. la camioneta NO TIENE FUERZA y al acelerar se queda como ahogada no acelera, ya revise la posibilidad de que el tubo de escape estuviera tapado y esta bien, revise completamente las lineas de combustible y no tienen ningunn tipo de obstruccion ni rotura, ciertamente ya no se que hacer no soy mecanico pero ultimamente casi estoy graduado aunque no logro conseguir el problema y mecanicos experimentados no me han podido resolver el problema.. alguien tiene alguna idea??. antecedente: todo comenzo luego de que el tanque de gasolina por una manguera suelta se llenara de barro con agua. al medir la presion de la gasolina la presion es de 60libras.
15 años 1 mes antes #19613 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en mi ford explorer...
Empieza por revisar las mangueras por donde lleva el combustible al motor alomejor esta tapada con barro.....
15 años 1 mes antes #19614 por manual-mecanica
hola, una duda, es aforador bomba? o solo aforador y la bomba aparte? si es aforador bomba mira bien el filto que lleva para la bomba, si no mira todo el tema de tuberias que algo estara obstruyendo
15 años 3 semanas antes #20036 por manual-mecanica
No entiendo mucho lo de aforador,.... pero lo cierto que al parecer el asunto es que usa un regulador de presion de gasolina luego de la comunmente llamada por aca pila o diria yo el motor 12v que impulsa el combustible y al parecer por alli esta la falla porque esta camioneta especificamente tiene solo suministro de combustible a los inyectores y no tiene una manguera que regrese el excedente de combustible,solo la pieza que por cierto es super costosa y no la venden sola si no con el grupo completo de bomba y flotante y bueno hasta ahora no estoy seguro si esa es la falla pero al probar les cuento..
