problemas de arranque con un rover 400 sdi
15 años 6 meses antes #17232 por manual-mecanica
problemas de arranque con un rover 400 sdi Publicado por manual-mecanica
hola foreros mi problema es el siguiente tengo un rover 400 diesel con 12 años y 190000km la verdad es que no me ha dado problemas nunca y ahora de pronto cuando paro el coche y se lleva parado de cinco horas hacia delante tengo problemas al arrancar da igual que sea de dia o de noche tampoco que haga frio o calor y cuando trato de arrancarlo a la segunda o tercera vez que giro la llave tengo que pisar el acelerador entonces arranca luego ya va bien en carretera lo paro lo arranco y sin problemas hasta que lo vuelvo ha dejar parado otras 6 o7 horas. gracias.
15 años 6 meses antes #17264 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de arranque con un rover 400 sdi
YO HE TENIDO ESTE PROBLEMA CON UN 220 DSI Y ERA EL PUNTO DE LA CORREA DE LA DISTRIBUCION DE LA BOMBA.COMPRUEBA EL PUNTO QUE ESTE SOBRE UNOS 3,5GRADOS DE AVANCE.
15 años 4 meses antes #18620 por manual-mecanica
cambiale las bujias de precalentamiento
