problema contactor marcha atrás twingo
18 años 7 meses antes #1563 por manual-mecanica
problema contactor marcha atrás twingo Publicado por manual-mecanica
Hace un tiempo que la luz de marcha atrás está siempre encendida, he comprobado que el contactor de marcha atrás está dañado, y mi consulta es la siguiente, como vi que está abulonado cerca de la caja de cambios, tengo miedo de intentar cambiarlo y que caiga aceite de la caja, ¿tengo que tomar alguna precaución? o está separado de la caja. Saludos y muchas gracias por responder
18 años 7 meses antes #1566 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema contactor marcha atrás twingo
Hola sebatorr, posiblemente te salga aceite de la caja de cambios, dependiendo de en qué zona esté roscado, si está en la parte alta de la caja no saldrá aceite, sin embargo si está roscado por un costado (creo que va así) sí que es posible que tire algo de aceite al sacarlo debido a que está en contacto directo con el interior de la misma.
Precauciones, no muchas, símplemente levantar el coche del lado derecho para variar la horizontal del nivel de aceite, prepararse unos trapitos para no manchar el suelo, y tener todo a mano para estar el mínimo tiempo posible con el agujero descubierto, y lo más importante de todo, LIMPIEZA que no entre mierda ni tierra dentro de la caja.
Una vez hecha la operación, bajas el coche y compruebas el nivel de la caja de cambios con el coche en horizontal, no creo que tengas que rellenarlo pero por si acaso es bueno asegurarse.
Un saludo!
