Humo blanco al arrancar en frio
14 años 3 meses antes #29896 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Humo blanco al arrancar en frio
muchas veses echa mumo blanco al arancar por que el boster o idrobat esta esta su diafracma picado aiquever si tu nivel del liquido del freno nobaja costante mente
14 años 3 meses antes #29902 por manual-mecanica
Pongamos los autos en manos de Mecanicos Profesionales !!!!
EL sintoma que me indicas es el empaque de la cabeza soplado , esto es que de los conductos de líquido refrigerante existe una fuga en el empaque hacia los cilindros , cuándo dejas el auto apagado por un buen tiempo el liquido se acumula en uno o varios cilindros del motor , al arrancar el motor éste liquido se evaporiza y sale por el escape como humo blanco que en realidad en vapor.
Recordemos que el humo blanco es vapor , el humo azul es aceite y el humo negro es gasolina no quemada, en tu caso sería Diesel o gasoil como es conocido en diferentes regiones
14 años 3 meses antes #29904 por manual-mecanica
tapia1949 escribió: muchas veses echa mumo blanco al arancar por que el boster o idrobat esta esta su diafracma picado aiquever si tu nivel del liquido del freno nobaja costante mente
Muy de acuerdo con esto y con lo que dice kikemec. es bueno que checa el liquido de freno a ver si su nivel baja o simplemente puede ser un condensación.
Saludos!
14 años 3 meses antes #30008 por manual-mecanica
mui vien pero si es condensacion echaria gotas de agua tanvien por el escape pues ay que ver el humo vien aver de que color es
14 años 3 meses antes #30009 por manual-mecanica
si fuera liquido de frenos el olor es dieferente y penetrante. tambien podrias cambiar de aceite
