chrysler neon aceite en el agua
19 años 5 meses antes #1138 por manual-mecanica
chrysler neon aceite en el agua Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un pequeñito gran problema con mi chrysler neon, se pasa el aceite al agua, no se si es de la culata, junta culata o si llevan intercambiador. si hay alguien que me pudiera decir de que puede ser se lo agradeceria mucho.
19 años 5 meses antes #1141 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chrysler neon aceite en el agua
Por lo que me dices tiene pinta de ser junta de culata o culata rajada, los intercambiadores de calor agua/aceite no suelen fallar a no ser que se les dé un golpe.
De todas formas, puedes comprobar si es culata haciendo lo siguiente:
1º Aflojar el tapón del vaso de expansión con el motor frío para que pierda la presión y a continuación rellenar si es necesario y reapretar.
2º Arrancarlo y dejarlo a ralentí hasta que salte el electroventilador, si con el motor caliente notas que los manguitos de agua están duros "como la polla de un burro" y que el agua ha bajado de nivel malo...
No sé si el Neon lleva enfriador de aceite, pero de todas formas es fácil localizarlo pues suelen estar en el bloque de motor atornillados en un costado o bien roscados en el cuerpo del filtro entre el bloque y el filtro.
Espero haberte servido de ayuda.
19 años 5 meses antes #1144 por manual-mecanica
Hola Lusen, por como lo cuentas creo que no eres del gremio y....
y lo mas razonable, si es que quieres seguir disfrutando de tu neon, es que con ese tipo de averia no dudes en pasar por un taller antes de que le hagas mas daño del que ya me cuentas.
doctor, doctor ¿usted cree que perdere el ojo?
- pues no lo se chico, yo te lo puse en el bolsillo.
19 años 5 meses antes #1157 por manual-mecanica
19 años 1 mes antes #1435 por manual-mecanica
Seguramente es un problema de culta.
Tienen un mal endemico con la junta de culata en los pasos de aceite, y no tiene solucion.
Se parchea mas o menos pero todos los motores del Neon tienen este problema.
El montaje y desmontaje de la cualta de este modelo es bastante complejo; hay que desmontar medio motor para quitar la culata.
Mal coche, muy problematico. Qitatelo de encima cuando puedas.
