CODIFICANDO LA LLAVE DE UN RENAULT KANGOO 2007
16 años 2 meses antes - 16 años 2 meses antes #12738 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CODIFICANDO LLAVE DE UN RENAULT KANGOO 2007
este carro comenzo fallando una llave luego cuando ya no encendia se probo con la otra y la otra si funcionaba luego 6 meses despues fallo esta otra y el dueño lo ke hacia era ke al poner el contacto apretaba el boton del control remoto y asi ya apagaba la luz testigo pero ahora 2 meses despues ya no funciona para nada y no sale ningun dtc. el scaner tiene una funcion para probar las lineas del inmo y dice ke estan bien todas las lineas ke hay comunicacion perfecta entre el inmo y la ecu te he enviado varios MP haciendote unas preguntas bien especificas a cerca de la "tabla" ¿en verdad existe? gracias por responder
Última Edición: 16 años 2 meses antes por .
16 años 2 meses antes #12791 por manual-mecanica
ya tiro un DTC "señal de transponder bajo entr" solo eso dice el escaner tal vez sirve de algo esto
16 años 2 meses antes #12794 por manual-mecanica
has intentando borrar la averia?
16 años 2 meses antes #12795 por manual-mecanica
El calculador de inyección no tiene ningún código de referencia en memoria: el código enviado se graba en la memoria.Si no hay coincidencia de los códigos llave/Unidad Central del Habitáculo, el sistema permanece bloqueado. El
testigo rojo del antiarranque parpadea (intermitencia rápida). El arranque del vehículo no se autoriza
16 años 2 meses antes #12796 por manual-mecanica
Casquillo antiarranque1 No utilizada.2 Masa.3+ Antes de contacto. 4 Salida señal (son los pines de casquillo que esta en sima del clausor)
