pontiac gran am
10 años 6 días antes #50669 por manual-mecanica
pontiac gran am Publicado por manual-mecanica
tengo un pontiac gran am 2000 3.4 cambie la bomba de combustible y dejaron de funcionar los inyectores
10 años 5 días antes #50671 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema pontiac gran am
Estarìa bueno que compruebes si hay presiòn de combustible en el colector de inyectores una vez cambiada la bomba, y aclares por que dices que los inyectores no funcionan.
Tal vez quedo invertida la conecciòn elèctrica dentro el depòsito y la bomba en lugar de comprimir el combustible lo absorbe sin generar presiòn.
10 años 3 días antes #50680 por manual-mecanica
la bomba la accione de manera externa y puesta en el tanque la accione independiente tiene precion, pero no llega la alimentación de 12 volt a la bomba en el arnés. Los fusibles están bien
10 años 22 horas antes - 10 años 21 horas antes #50690 por manual-mecanica
En ese caso revisa el relè de bomba y/o inyecciòn, una vez que lo tengas a mano lo quitas y veràs que los bornes o pines estàn numerados (en el relè) tendrà cuatro o cinco patas, hay una con la numeraciòn 30 y otro 87, los puenteas en el conector con un trozo de cable y ve si funciona la bomba
Si con esto funciona la bomba, ya sabes que el relè està defectuoso.
Última Edición: 10 años 21 horas antes por .
